Ставлю на зарядку срабатывает внутреннее реле и индикатор показывает полный заря... Ресанта ПУ-1 [Ответы 3]
Ресанта ПУ-1
Вопрос 210979
Сергей, Москва
Ставлю на зарядку, срабатывает внутреннее реле и индикатор показывает полный заряд. Отключаю от сети - аккумуляторная батарея по прежнему разряжена. Подскажите, что неисправно?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130936, Оценили: 12599 раз
По описанию похоже на проблему с батареей ту которую пытаетесь зарядить, замерьте напряжение на клемах аккумулятора (должно быть не менее 10.5 вольт для кислотных батарей иначе сульфатация ), плотность в каждой банке (ареометром)
Сергей, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Спасибо! Буду пробовать.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
12,4-12,6 на заряженном должно быть. Без нагрузки, клеммы отключены от всего. Если 13,5-14, дохлый аккум. Сядет мгновенно. Если после заряда 10,5 или меньше, замыкание внутри аккума. Каждая банка 2 вольта обычно.
