При включении котла в сеть работает минут 10 потом выключается автомат электросе... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 5]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 211032
denisnovikovv1983, Ульяновск
При включении котла в сеть, работает минут 10, потом выключается автомат электросети. Что делать?
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130489, Оценили: 12588 раз
Где то короткое в модуле управления котла, что при этом показывает дисплей ? выключается не сразу значит идет утечка на корпус (снижение сопротивления элемента управления котла )
Насос не может быть как думаете?
Вполне возможно насос по обмоткам (межвитковое) потому как сразу не выбивает автомат, или элементы управления котлом, в любом случае нужна диагностика , на дисплее не успевает сформировать код ошибки ? какие то изменения еще есть ?
Ошибок нет работает нормально как всегда. Просто отрубает свет
Если есть возможность пересадите котел на другой автомат 16 амперный может быть проблема не в котле
