Никак не получается снять защитный кожух   как это сделать? HiWatch DS-T101 [Ответы 3]
HiWatch DS-T101
Вопрос 211166
Денис, Москва
Здравствуйте, никак не получается снять защитный кожух. Подскажите, как это сделать?
Ответы 3
User_r396578, Будапешт
Защелка, блин! Нет там никакой защелки! И поддевать ничего не надо! Нужно взять одной рукой за дно, другой - за купол, после чего провернуть на примерно 10 градусов ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Там на дне и на куполе с двух сторон маленькие треугольнички. В закрытом состоянии они совмещены. Чтобы купол снялся, нужно провернуть так, чтобы между этими треугольничками расстояние получилось около 30 мм.
User_r396602, Будапешт
P.S.: Чтобы было понятно насчёт защёлок, вернее - их отсутствия, купол крепится к дну при помощи байонетного соединения. Да, в конце хода байонета есть небольшие выступы в канавке для фиксации в соединённом состоянии. Это, конечно, можно назвать защёлкой. Но описывать метод отсоединения словами "там есть защёлка" - верх неуважения к задающему вопрос.
