Почему болело не нагревается больше 40 градусов хотя температуру воды поставил 7... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 5]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 211206
filonov-aa, Иркутск
Почему болело не нагревается больше 40 градусов, хотя температуру воды поставил 70, а комнатная 25?
Ответы 5
Проверьте напряжение в сети(величину между фазой и корпусом) по каждой фазе, правильность подключения датчиков температуры
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! Возможно температура в комнате достигла установленных 25 гр. и ТЕНы отключает датчик температуры воздуха и, соответственно, теплоноситель не поднимается выше 40 гр.
filonov-aa, Иркутск
Выставлял температуру больше сервер не поднимается больше 40 градусов.
Сергей, Москва
У Вас батареи горячии? Если да, то может сам термометр не правильно показывает?
Сергей, Москва
Ешё возможно не хватает мощности ТЕНов.
