После замены подшипников и сальника осталась вибрация при отжиме + при запуске п... Samsung WF0602WJW/YLP [Ответы 2]
Вопрос 211268
Николай, Екатеринбург
После замены подшипников и сальника осталась вибрация при отжиме + при запуске программ стирки происходит набор воды до половины барабана и появляется код "4Е". Помогите, люди добрые, разумным советом.
Вибрация при отжиме может быть дисбаланс белья в баке, при неправильной установке машины, обрыв пружины подвески бака, неисправности амортизатора
Ошибка 4Е ---ошибка налива воды, закрыт кран, пережат шланг, сработала защита от протечек АКВАСТОП, при разборке вы возможно снимали шланг пресостата (датчика уровня) смотрите его, при нарушении герметичности пресостат будет работать неправильно так как давление внутри камеры пресостата будет другое и соответствено воды меньше
Благодарю!
