![На закрытой заслонке заводится даёшь газу - глохнет Huter BS-45 [Ответы 6]](/images/1009873/pimg_1281216.jpg)
Huter BS-45
На закрытой заслонке заводится, даёшь газу - глохнет. |
Смотрите чистоту трубок топливо провода идущих из бака к карбюратору (засор скорее всего ), не хватает топлива скорее всего, смотрите неисправности https://mcgrp.ru/files/viewer/10503/17 |
Ну да , там один должен идти с бака а другой на праймер(подсос) для запуска, если основной с бака шланг забит бензопила будет работать на холостых оборотах пока не выработает бензин из подсоса (прозрачный колпачок мягкий), стоит газануть она будет захлебываться как будто воздуха много через заслонку а бензин не идет через с основной шланг |
