По шашлычнице maxwell mw-1990 st в процессе приготовления минут через 10 раздаёт... Maxwell MW-1990 ST [Ответы 4]
Maxwell MW-1990 ST
Вопрос 211301
Николай, Дункан
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по шашлычнице MAXWELL MW-1990 ST. В процессе приготовления, минут через 10, раздаётся щелчок/хруст и перестают вращаться шампура. Тэн при этом греет и мясо горит. После выключения прибора, остывания тэна, при включении вращение шампуров возобновляется ненадолго и опять останавливается. Это брак или так задумано? В инструкции об этом не упоминается. Спасибо.
Ответы 4
Смотрите двигатель, идет перегрев и срабатывает термозащита. Скорее проблема с приводом где то подклинивает и тормозит работу при вращении, проверьте загрузку возможно большие куски мяса и при вращении они цепяют
Николай, Дункан
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Сергей, большое спасибо. Дело в том, что шашлычница один день в эксплуатации. Такое поведение - это норма? Или лучше обменять/сдать, пока не прошло 14 дней. Куски мяса не большие вроде (друг за друга не цепляют, тэн не задевают).
При работе любого устройства не должно быть шумов типа (хруста и треска) , смотрите возможно мясо сползает, жир может попадать на нагреватель и трещать, через 20 минут срабатывает защита от перегрева (судя по отзывам )
Николай, Омск
ОК. Большое спасибо Сергей. Не буду заморачиваться - пойду обменяю, т.к. люди пишут что тэн отключается, а тут наоборот - жарит постоянно, но шампуры не крутятся.
