Трубка не видит базу на дисплее мигает надпись  поиск  в раздел  настройка базы... BBK BKD-810 RU [Ответы 13]
BBK BKD-810 RU
Вопрос 211302
Елена, Ульяновск
Трубка не видит базу, на дисплее мигает надпись "ПОИСК", в раздел "Настройка базы" нельзя зайти - звучит сигнал (гудок) и все! Что делать?
Ответы 13
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Для начала проверить питание на базе. Мож у штекера провод обломался.
Если на базе зарегистрировано несколько трубок и на одной из трубок настраиваются параметры базы, то на другой трубке невозможно
настроить параметры базы, пока на первой не будет закрыто меню.
На странице 15 описана регистрация трубок.
Елена, Ульяновск
Ученик, Ответы: 5, Оценили: 3 раз
С проводами все в порядке, на базе зарегистрирована только 1 трубка, но на этой линии есть еще телефон-факс (отдельный аппарат). Года два все нормально работало, думала, может, батарейки сели - заменила их, но не помогло. :(
Ну надо убедиться, что база работает. Если работает, а труба её не видит, то есть невозможно "снять трубку", позвонить, тогда можно уже попытаться зарегистрировать. Ели и так труба не регистрируется, тогда уже смотреть. Разбирать трубку, смотреть, нет ли следов воды, антенна бывает в виде куска проволоки, не отвалилась ли. Базу разобрать, посмотреть то же самое. Если есть другая трубка, попытаться её прописать. Она не обязательно может быть от этого аппарата.
Елена, Ульяновск
Заработала почему-то! :) Что-то я там понажимала :) Только в трубке стоит хрип, ничего не слышно! Номер набирается, но собеседник хрипит и прерывается! Что это такое?
Вот может быть плохой приём сигнала трубки. Смотреть надо, разбирать.
Мож чаем залили.
Елена, Ульяновск
"чайник" вроде меня сможет справиться? или мастера вызывать?
Не знаю. Там шурупчики и защёлки. Шурупы могут быть в отсеке батареек закручены. Попробуйте. Какой там мастер :) Весь аппарат дешевле вызова будет.
Может посушить его для начала. Снять батарейки и феном посушить.
Елена, Ульяновск
Сушить нет смысла, его точно никто не заливал, и в помещении очень сухо. Но в любом случае, спасибо за Ваши ответы!
В помещении сухо, а чайник есть? Хи-хи :)
Елена, Ульяновск
8850036_igor, Витебск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Если мигает ПОИСК и антена,вскрыл базу,заменил вздутый электролит 1000мКф*10 вольт.Всё стало -ОК
