Пациент: delonghi magnifica esam 3000 перестал работать аппарат внезапно перед п... Delonghi ESAM 4000 Magnifica
Вопрос 211339
vasemkaole, Киев
Здравствуйте.
Пациент: Delonghi Magnifica ESAM 3000.
Перестал работать аппарат внезапно. Перед поломкой, за час до этого, кофе приготавливалось (2 порции) без проблем. Позже кофеварка отказывается по сей день корректно работать. Изначально пришел к выводу, что не греет бойлер, так как не грелся, но после проведения процедуры его разборки, а потом промывания в лимонной кислоте, бойлер ожил и начал греть воду, как надо, до кипятка. Но все равно, после включения кофеварки, начинает греться вода и дальше ничего не происходит, машина не переходит в состояние готовности к варению кофе, две лампочки с одной и двумя кружками кофе мигают до тех пор, пока не включается значок с восклицательным знаком в треугольнике. Думал, что сгорел датчик температуры, взял с другой работающей кофемашины данный датчик и все без результата, далее поставил на работающую кофемашину датчик температуры с неработающей кофемашины, там все работает. Тот же процесс провел и с термо-предохранителями, тот же результат. Помогите, пожалуйста! В чем еще может быть проблема? Какие еще датчики необходимо проверить?
