Можно к этому принтеру подключить два ноутбука? Samsung Xpress M2070 [Ответы 2]
Вопрос 211377
drumov93, Одесса
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Одновременно, нет. По очереди, хоть 50. Или делать принтер сетевым. Тогда хоть 200.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
К сожалению эта модель имеет только один интерфейс USB, который позволяет подключить принтер только к одному активному устройству. Тем не менее, если вы приобретёте принт-сервер с USB интерфейсом, то можно использовать принтер с несколькими устройствами одновременно как расшаренный сетевой принтер, причём, если вы будете использовать проводной принт-сервер (по UTP/FTP кабелю), то подключаемые компьютеры должны быть подключены через соответствующие порты проводного роутера (RJ45). Если же Вы намерены использовать беспроводной принт-сервер, то требуется соответствующая предварительная настройка, после чего, печатать на принтере можно будет даже с сотового телефона (при наличии на нём ПО). Удачи!
Драйвера ПО для Сканера
