При зарядке не горит верхний сектор индикатора зарядки Electrolux ERGO11 [Ответы 2]
Electrolux ERGO11
Вопрос 211403
Анатолий, Москва
При зарядке не горит верхний сектор индикатора зарядки.
Гуру, Ответы: 130583, Оценили: 12589 раз
Возможно проблема в аккумуляторе или зарядном устройстве, проверьте плотность контакта при подключении на зарядку
Анатолий, Москва
Сергей, спасибо. Напряжение на контактах 25,4 v ( холостой ход) . Заряжается током 0, 47 А при этом напряжение падает на 0,1 V. После зарядки три нижних индикаторамигают, показывая, что зарядка окончена. Четвертый верхний не горит . Акумуляторы новые
