Стиральная машина аристон avl 109 сегодня после режима стирки не перешла в режим... Ariston AVL 109 [Ответы 11]
Ariston AVL 109
Вопрос 211522
Марина, Москва
Стиральная машина Аристон AVL 109. Сегодня после режима стирки не перешла в режим полоскания. Соответственно, дальше уже не было отжима. И машинка не может открыться. То есть машина работала-работала и остановилась, но не выключилась. Поскольку не смогла открыть дверцу, поставила машину в режим "быстрой стирки", подумала, что сработает дальше программа. Но машинка снова не перешла в режим полоскания, а работала-работала-работала без конца, пока я ее не отключила. Что это может быть? И как мне открыть дверцу, она закрыта (лок), потому что не включается режим отжима, и не удалена вода. Помогите!
Ответы 11
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Нажмите долго кнопку ромб с вертикальной чёрточкой внутри.
Марина, Москва
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
Я это знаю. Дверца не открывается ((
Марина, Москва
Дверца не откроется, пока в стиралке есть вода. А вода не сливается. Не включается режим отжима (
Машина не перешла в режим полоскания, после режима стирки должна слить воду, тут две причины неисправность помпы(насоса слива) или засор фильтра слива воды, сливайте воду через фильтр заодно почистите фильтр и все будет работать https://mcgrp.ru/files/viewer/66534/10
Марина, Москва
Спасибо за ответ!
Видимо, он верный.
Как бы еще слить. Машинка стоит намертво, на ней столешница. Кердык!
Если на пальцах объяснить - слить воду через фильтр - я что должна сделать?
А! Вы дали ссылку! Спасибо!
Марина, Москва
ВСЕ НЕ ТАК!
У машинки, как оказалось , все работает.
ОНа перестала давать себе команды.
Что с этим делать?
Я поставила в режим слива воды.
Она сначала стала снова полоскать, потом долго-долго отжимала (не переключаясь на последний режим),
Потом снова налила воды и стала полоскать.
Сегодня стираю ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ!
Так долгое нажатие кнопки с ромбом сбрасывает программу. Все индикаторы мигнут. Если она воду слить может, сливайте. Потом перекройте ей залив воды, сбрасывайте программу и вырубайте из сети. Дверь может не сразу открыться, там термопара ещё есть. Обычно 2 минуты подождать. Ну уж если и так ничего, врубите в сеть с перекрытой водой. Если опять глюки, тогда мастерюгу звать.
Марина, Москва
Да, спасибо, это я уже все поняла.
Думаю, что делать с программой, которая перестала срабатывать .
машинка перестала переключать режимы в автоматическом режиме.
То есть - сначала стирка, потом полоскание, потом отжим.
Не переключает команды. А так все работает.
Похоже, надо выбрасывать
Так, если сбросить программу долгим нажатием, потом запустить другую, машинка её не отрабатывает полностью? Запустить отжим, так она два часа отжимать будет? Если так, похоже плата управления с ума сходит. Мастера по стиралкам их только целиком поменять могут. На ней надо бы конденсаторы по питанию поменять, в обвязке чипа, маленькие, тоже. Но, бывает, сам чип умирает. Стиральщики, как правило, в схемотехнике этой электроники не разбираются. Это другая работа. Плата целиком недешёвая. Там уж смотрите, может выгоднее и машину заменить.
Причинами долгой стирки является --неисправность нагрева воды, проблема с двигателем, проблема в работе программатора, все отображается на панели в виде мигания и свечения индикаторов, рекомендую отключить машину из розетки затем снова выбрать программу стирки, внимательно прочитать инструкцию, что непонятно я вам подскажу
Марина, Москва
Слушайте, я вам расскажу!
Как меня сегодня развел сервисный центр - они ремонтируют стиральные машинки Аристон - может еще что - не знаю.
Называется центр ООО "Ремонт Экспресс".
Во-первых, до вызова мастера я вызывала диагноста - определили, что машинка перестала нагреваться, т.е. полетел тен.
Обзвонили несколько фирм, Остановились на этой. Обещали за 2.5 - 3 тысячи отремонтировать.
Пришел сегодня мастер, посмотрел, (с перепоя, с бодуна - просил пить). Сказал, что полетел тен и заодно плата (которая электроника).
Сказал, что ремонт будет стоить со всеми скидками 6.5 тысяч.
Говорю, почему так много, обещали за 3 - нет 6.5 - потому что еще "элекроника" (4.500 за тен и 2.500 за электронику и 500 руб. скидка.) .
Или, говорит, за вызов и диагностику от нас платите 1 тыс.200 руб. и я задвигаю машинку обратно.
В общем, согласилась я, наверное, не нужно было. Но мне не с кем было посоветоваться в данный момент (так получилось) . Но мастер так уверенно объяснял, что выгодно ремонтировать а также сказал, что они дают ГАРАНТИЮ на тен 5 лет, на электронику 1 год.
Постоянно твердил, что гарантия будет 5 лет. Вообще машинка еще будет лет 8 работать, так объяснял.
Стал делать, вроде как вынимать тен. И мне пришлось пойти за документами (по просьбе мастера).
Вернулась минуты через 2. Он уже завинчивает крышку заднюю у машинки.
Спрашиваю, что уже все?? отремонтировали??
Все, говорит. Тен поменял. Спрашиваю, а электронику? Да, говорит, перепаял. И на полу лежит паяльник, но в розетку не воткнут.
(мне бы сразу с этим паяльником разобраться). Короче говоря, лопухнулась я. И думаю, что никакую электронику он мне не делал, а развел на 2.500 тысячи.
Включил он машинку, чтобы прогнать режимы - вот, говорит, работает. Написал квитанцию про оплату. Смотал удочки и ушел.
Я взяла квитанцию, которую он мне оставил , смотрю, а где ГАРАНТИИ?
Никаких гарантий не оставил. То есть гарантии на 5 лет тена и 1 год электроники - это все бла-бла-бла.
Как он ушел, с 3-х часов дня звонила в сервисный центр, чтобы вопрос про гарантии разъяснить. Разные операторы отвечают, все записывают,, говорят, вам перезвонит или менеджер, или техслужба. и кладут трубку.
Никто не перезвонил за целый день до ночи!
В общем, хорошо, если машинка еще поработает. Но никаких гарантий. и вместо 3 тысяч отдала 6500.
