Колонка 4510м гаснет если сразу зажглась за секунду то гаснет через 5 а если пье... Нева 4510м [Ответы 3]
Нева 4510м
Вопрос 211529
Сергей, Волгоград
Добрый день, колонка 4510м гаснет, если сразу зажглась за секунду, то гаснет через 5, а если пьеза поработала, то загорается и работает до отключения воды. Подскажите, что может быть? 11 номер чистый, колонка работает 2 года, еще бывает газ открывается раньше пьезы и происходит небольшой бум. Спасибо, если ответите.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 129193, Оценили: 12529 раз
У вас колонка автомат, поджиг происходит автоматически от батареек, теперь смотрите как вы описали газ подается раньше чем поджиг---однозначно проблема в батарейках, следите чтобы были свежие батарейки, как только колонка перестает зажигаться(*поджиг вроде трещит а не зажигается) второй раз следует пробовать через 10 минут иначе будет БУМ и полетит теплообменник в лбом случае меняйте батарейки
Теперь (зажигается но через 5секунд гаснет)---туту либо пламя не попадает на (11) электрод либо плохой контакт провода с электродом , снимите электрод (11) открутите провод и обрезав 5 мм провода снова накрутить (принцип как в двигателе когда высоковольтный провод накручиваешь на надсвечник)
Сергей, Санкт-Петербург
здраствуйте проблема в том что бум был с новыми батарейками ,а теплообменник уже течет и его деформировало немного
пламя смотрел 11 номер до красна нагревается почти по всей длине выпуска
Значит был плохой контакт в батарейном отсеке, возможно микровыключатель плохой или сальник негодный, в любом случае теплообменник потек (уже не жилец)
