Почему из блока питания раздаётся непрерывный писк проверял бп на другом компьют... Zalman ZM500-LE [Ответы 2]
Zalman ZM500-LE
Вопрос 211603
Сергей, Архангельск
Почему из блока питания раздаётся непрерывный писк, проверял БП на другом компьютере, он работает. Подскажите, что делать?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Залманы, несмотря на нерядовую стоимость, делались не очень долговечно. Писк возникал, если в цепи обратной связи стабилизации блока питания, подсыхал конденсатор 47мкфх50V. Разбирать, смотреть. Бывало и выходные "банки" по 3,3 вольта вздувались. Да и 5 вольт случалось. Это не самый простой ремонт. По опыту, могу сказать, Залман, Корсар, Айскуб, дорогие, мощные, одна упаковочка с бумагой промасленной чего стоит! Не денег конечно. Ощущений. Но схемотехника не самая. FSP дешевле, но качеством получше всех будут. Посматривать в сторону тех, у которых решётка вентилятора набрана из прутьев хромированных, но и с отштамповкой тоже неплохие. Так он пищит и работает? Или пищит и не работает? Если пищит и не работает, но исправный, то это означает перегрузку по какому-то питанию. 3,3, 5, 12 вольт. Подтыкаете другой питатель, проверяете, работает комп. Если работает, лезете в Залман и меняете конденсаторы. Если не пашет комп и от другого, материнка сдохла. Как вариант, умерла видяха. Вынуть и без неё включить. Дальше логично.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8018 раз
Проблема в склейке импульсного трансформатора или одного из дросселей. Нужно аккуратно снять трансик/дроссель и проклеить "моментом" стыки, ещё лучше хорошо нагретой эпоксидкой, потом запаять на родину. Редко, но бывает что свистит вентилятор. Сначала попробуйте выяснить источник свиста, включите со снятой крышкой и притормозите вентилятор, понажимайте во время работы на сердечники трансформатора и дросселей тупой стороной простого карандаша. Удачи!
