Купил эту плиту всё нравится но есть одна проблема половина посуды не подходит ч... Hansa BHI 68014 [Ответы 2]
Hansa BHI 68014
Вопрос 211621
Керим, Самара
Здравствуйте. Купил эту плиту. Всё нравится, но есть одна проблема. Половина посуды не подходит. Что с этим делать? Как можно избавиться от этой проблемы, не покупая новую посуду? И если все таки придется купить, то какую именно, чтобы не ошибиться?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Для индукционок продавались "блины" стальные. Кладёте его на конфорку, а сверху кастрюлю свою или сковородку. Можно самому изобрести паровоз. Металл должен магнитится, ну и достаточно прочным и жаростойким быть. Ну и для справки: IGBT транзистор стоит около 1000 рублей, их 2 на конфорку, предохранитель 25-30 ампер, может ШИМ ещё. На всё 3 тыски. Ну и перепаять всё это. Ну это я так. На всякий случай. Мало ли :)
У вас индукционная плита (принцип нагрева используется как в трансформаторе, вторичная обмотка это ваша кастрюля или сковорода (из магнито мягкого метала) это свойство недоступно посуде из меди и алюминия, так что меняйте посуду
