Не удается переключить плеер в режим воспроизведения через hdmi для черезстрочно... Pioneer DV-400 V S [Ответы 8]
Pioneer DV-400 V S
Вопрос 211634
Александр, Москва
Не удается переключить плеер в режим воспроизведения через HDMI для черезстрочной развертки.
Ответы 8
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Так HDMI задумывался как стандарт высокой чёткости. Тут черезстрочки не бывает. Не встречал. Для стерео может?
Switching the video output to interlace
using the front panel controls
Switch the player to standby then, using the
front panel controls, press STANDBY/ON
while pressing  to switch the player back
to Interlace.
• If the player is connected using HDMI,
disconnect the HDMI cable before
resetting the player to interlace output. (If
left connected, the HDMI output
resolution will be reset to its default—see
Resetting the output resolution to the
default setting with HDMI connection on
page 15.)
Pioneer DV_400 V.pdf
Александр, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Thanks, but I've tryed to do like this. It doesn't work!
Александр, Москва
В инструкции дано несколько вариантов подключения, но кроме установленного по умолчанию, все заблокировано. Тот метод переключения, который указан в инструкции, не работает.
Я же не стебался с английским. Просто скопировал из инструкции, она на английском. Смысл в том, что невозможно включить черезстрочный режим, пока воткнут HDMI.
Александр, Москва
Спасибо, Dominik. Я все эти тонкости из инструкции знаю. Дело в том, что он у меня РАБОТАЛ через HDMI, а в один прекрасный день перестал. При этом другие устройства через HDMI работают, то есть телевизор в порядке, сам плеер с другим телевизором через HDMI работает, то есть плеер в порядке, но установка у него сделана на построчную развертку. Мой же Samsung староват и имеет настройку HDMI на чересстрочную развертку. Непонятно, как они совместно работали! Я также не знаю, какая установка была у Пионера, когда все было в порядке. Поэтому и крик отчаяния. Надеялся на опечатку в инструкции или на новую прошивку или еще на какое-нибудь чудо.
Как-то странно, правда. Ну не обновил же он прошиву, правда. Я в тупике.
User_r238953, Новосибирск
Привет,разобрался? У меня токая же хрень что делать?
