Постоянно течет предохранительный клапан стоит открыть воду холодную - из клапан... Ariston SG 15 UR [Ответы 1]
Ariston SG 15 UR
Вопрос 211650
nikolay.dmitriyenko, Алматы
Постоянно течет предохранительный клапан. Стоит открыть воду (холодную) - из клапана начинает течь маленькой струйкой вода. Течет постоянно, пока моешся. Когда перекрываешь воду, течь прекращается. Клапан менял несколько раз. Результата нет. Можно ли вообще клапан убрать?
Нет ни в каком случае предохранительный клапан убирать нельзя, если он смонтирован правильно (на подаче холодной воды ) и он исправен то течь не должен (только при нагреве воды в баке может капать) тут что то неправильно смонтировано или клапан не того давления, без него разорвет бак, еще как вариант почистить сам бак и заменить анод(возможно много шлама в баке)
