![Как вскрыть у плиты верхную часть где находятся горелки Darina 1B GM441 018 [Ответы 1]](/images/1062999/pimg_1081573.jpg)
Darina 1B GM441 018
Вопрос 21168
как вскрыть у плиты верхную часть. где находятся горелки |
Верхнюю панель держат по 2 зажима с каждой стороны (слева и справа), что-бы снять нужно аккуратно плоской отверткой надавить на них(нащупать их отверткой в щели между верхней панелью и самой плитой) и приподнять по очереди (надавить внутрь плиты) ,достаточно отжать зажимы только с одной стороны, два других потом легко сдвинутся, при сборке защелкнуть их нажатием вниз |
