![Всем как правильно заряжать аккумулятор шуруповёрта ставр да-12? Аккумулят... Ставр ДА-12 [Ответы 1]](/images/1118365/pimg_1215796.jpg)
Ставр ДА-12
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как правильно заряжать аккумулятор шуруповёрта "Ставр ДА-12"? Аккумулятор никель-кадмиевый. В инструкции написано 3-5 часов, не больше. Почему именно столько? Заказал недавно запасной аккумулятор к нему. Прислали полностью разряженным. Заряжал его подольше, где-то 6-7 часов. Начал работать, он сел через 2-3 минуты. Неужели брак попался или я что-то неправильно сделал? |
Похоже проблема с зарядным устройством, после заряда проверьте на выводах присланного аккумулятора напряжение под нагрузкой, подключите 12 вольтовую лампу или другое устройство, аккумуляторы никель\кадмиевые не боятся полного разряда в отличие от кислотных, так что возможно проблема в зарядном устройстве |
Должна ли гореть зеленая лампочка ког да зарядился аккамулятор для шуруповерта
