Включаю машинку выбираю режим стирки и включаю  старт  а она выдаёт ошибку:  не... Samsung WF0508NZW [Ответы 1]
Samsung WF0508NZW
Вопрос 211908
Алевтина, Ростов-на-Дону
Включаю машинку, выбираю режим стирки и включаю "Старт", а она выдаёт ошибку: "Не защелкивается крышка". Пишет "3p".
Гуру, Ответы: 130916, Оценили: 12598 раз
Такой ошибки у данной модели машины нет, внимательно посмотрите и напишите что на дисплее (можно фото), в любом случае если не замыкается блокировка люка или неисправен сам замок или в отверстие куда входит защелка попал мусор или посторонний предмет, отключите из розетки и осмотрите отверстие, дверца должна быть без перекоса и не болтаться в петлях, проверьте наличие напряжения в розетке и исправность вилки, контакты в розетке
