Не работает wifi  нет подключения к нему что делать? Acer Aspire One D270-268bb [Ответы 1]
Вопрос 21219
Dark, Нижний Новгород
11 лет назад
не работает wifi . Нет подключения к нему. что делать?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Видимо слетел драйвер беспроводного сетевого контроллера. Нужно зайти в диспетчер устройств. Для этого кликнуть правой клавишей мыши "Мой компьютер", во всплывшем меню выбрать "свойства", в появившемся окне кликнуть на "диспетчер устройств". Далее в появившемся окне кликнуть вкладку сетевые адаптеры. В ней будет два устройства, один это локальная сеть, второй это контроллер Wi-Fi. Если есть сообщение ошибки, переустановить драйвер. Если устройство отключено, включить его. Если в диспетчере устройств есть неопознанные устройства, одно из них - возможно искомый контроллер. Необходимо установить драйвера. Его можно скачать либо на сайте производителя, либо можно использовать программы установщики, например driver pack solution. Кроме того, в диспетчере устройств можно кликнуть дважды на неизвестное устройство, в появившемя окне во вкладке сведения считать его id, и по этому номеру найти драйвер устройства в интернете.
