![Несколько раз три раза запускается затем перестает запускаться какие могут быть... Ariston WMSG 608B [Ответы 1]](/images/1066053/pimg_1086654.png)
Ariston WMSG 608B
Вопрос 212369
Несколько раз, три раза, запускается, затем перестает запускаться. Какие могут быть причины? |
Если двигатель привода барабана пытается провернуть бак с бельем с тремя попытками запуска и затем остановка и слив воды из бака тогда нужно смотреть двигатель и Тен на внутреннее сопротивление и на утечку на корпус (снижение сопротивления по причине сырости или других факторов, при этом на панели должен быть код ошибки (неисправности) или мигание индикаторов |
