Петля самая простая не получается совсем первая закрепка и начало петли не совпа... Bernina Aurora 430 [Ответы 1]
Bernina Aurora 430
Вопрос 212397
User_q212397, Москва
Петля самая простая не получается совсем. Первая закрепка и начало петли не совпадает. Что делать? И еще вопрос: как отрегулировать натяжение нижней нити, так как нижняя строчка ровной не получается?
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 242 раз
Я закрепку делаю не в начале , а в конце строчки: сначала обметываете петлю с одной стороны, регулируете машину на закрепку, делаете закрепку, настраиваете машину на обметку, обметываете с другой стороны, опять ставите регулировку на закрепку, закрепляете и петля готова. Посмотреть, как обметывается петля в инструкции. Нижняя нитка регулируется маленьким винтиком на челночке: шпуледержателе - коробочке, куда вставляется шпулька с нитками. Подкрутили посильнее - натяжение больше, ослабили винт- натяжение поменьше. Это видно по зазору между челночком и маленькой пластинкой на нем зазор больше - натяжение меньше, зазор меньше - натяжение сильнее.
Ответы 0
Может кто знает, подскажите, пожалуйста? У меня Бернина не делает авт петли на лапке 3А. Шью редко. У меня было такое, тогда я сообразила прочистить окошко. Сейчас это не помогает. Т.е., когда левую сторону петли прошивает, машину останавливаю, нажимаю на кнопку возврата она начинает шить назад, но авто не загорается и чтобы доделать петлю надо в ручную останавливать и нажимать. Пробовала в процессе , когда останавливала машинку поднимать лапку и двигать нижнюю часть лапки и в какой-то момент авто загорается, но петлю все равно не сделать. Когда она начинает шить назад на дисплее должно загораться значок auto, и дальше машина должна шить автоматом. А у меня авто не зажигается, и машинка шьет как-будто с простой лапкой ( ручной режим). Можно нажать на кнопку обратного хода и в этот момент пошатать пластину лапки, и тогда режим включится, но правильно шить не будет, так как сбивается длина.
