Вопрос по fubag 7500 a es со стороны передней панели из двигателя выходит желтый... Fubag BS 7500 A ES [Ответы 4]
Fubag BS 7500 A ES
Вопрос 212400
Александр, Москва
Приветствую! Вопрос по Fubag 7500 a es, со стороны передней панели из двигателя выходит желтый проводок, на рисунке видно, что потом он уходит куда-то вверх и внутрь, из ремонта вернули - этот проводок просто болтается, возможно какой-то датчик. Прошу, подскажите, куда его подключить? Заранее благодарен.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130455, Оценили: 12586 раз
Если проводок желтый с зеленым тогда это заземление, просто прикрутите его к корпусу генератора или металлической части в любом месте
Александр, Москва
Привет Сергей, он чисто жёлтый и на конце контакт типа токая трубочка и уходит вверх и вутрь впечатление такое что одевается на какой то штырёк и напряжение и частота во время работы слегка повышенное, полагаю возможно какая то автоматика.
Если он под напряжением заглушите генератор и заизолируйте его, обратитесь в ремонтную мастерскую где ремонтировали по поводу проводка, не может быть чтобы после ремонта не давали никаких рекомендаций по поводу эксплуатации генератора
Александр, Москва
Сергей, они просто возможно забыли его подсоединить получпал я его за 5 мин до закрытия освещение было плохое просто завели-работает и занимались больше оформлением документов а обратно везти, проблема вот я и думаю емли бы знать куда соединять мог бы и сам это сделать.
