Почему нет звука когда подключаю наушники к монитору? Где и что поменять в настр... AOC q2778vqe [Ответы 1]
AOC q2778vqe
Вопрос 212525
User_q212525, Москва
Подскажите, почему нет звука, когда подключаю наушники к монитору? Где и что поменять в настройках?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Для использования выхода наушников этого монитора следует дополнительно подключить кабель Аудио, о котором есть информация на стр. 9 инструкции. Его следует подключить в гнездо Audio IN, обозначенное цифрой 6 на стр. 12 той же инструкции. Второй штеккер этого кабеля следует подключить в линейный выход звука (зелёный) компьютера. При использовании связи компьютера с монитором через HDMI или DisplayPORT надобность в дополнительном кабеле отпадает, звук на наушники должен идти без него. Последний вариант нормально работает только при установке на компьютер всех необходимых драйверов без ошибок. Удачи!
