У меня котел zota на 6 квт и постоянно щелкает пульт управления то включится то... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 10]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 212554
Андрей, Хабаровск
Добрый день. Подскажите, у меня котел ZOTA на 6 КВт и постоянно щелкает пульт управления, то включится, то выключится с интервалом в 30 секунд. В чем проблема, датчики и сам пульт?
Ответы 10
Смотрите где то плохой контакт или блок контакты на пускателе не контачат, замерьте напряжение в сети , контакты датчиков слабоваты
Дмитрий, Санкт-Петербург
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Это нормально. У меня такое же дело с котлом Дымок и ТЭНы на 6 кВт 380В. Это плата электронная выпендривается. Мне прищлось полностью отключить автоматический нагрев, теперь у меня электричество на котле, только на ручном управлении - ничего не щелкает. :) Все прекрасно.
Артём 5 лет назад
Как переделать на ручное управление?
Андрей, Хабаровск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Спасибо. А как это сделать а то замерзнуть можно. Потом новый пульт поставлю
Андрей, Хабаровск
Спасибо. Гляну
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! Для начала проверте величину напряжение в сети (при включённых ТЭНах) и сравните с напряжением при котором должен эксплуатироваться пульт и указанным в п. 2.2 (если не ошибаюсь) инструкции. Если напряжение в сети ниже указанной, то будет постоянно включаться/отключаться.
Дмитрий, Москва
Это сделать очень просто. Провода которые заходят в ПУ ЭВТ от ТЭНов на 6кВт, отсоедините от магнитного пускателя и присоедините к автомату (АЗВ) который принимает напряжение 380В. То-есть, к АЗВ должны подходить сверху провода сетевого питания а снизу уходит провода сразу на ТЭНы 6кВт. Включаете столько ступеней отопления сколько Вам нужно (1,2 или 3), в зависимости от погоды и температуры внутри помещения. Все просто. Правда расход электроэнергии намножко увеличится (автоматическое отключение не работает).
Андрей, Хабаровск
Большое спасибо за совет
Вы предлагаете соеденить напрямую через автомат а это не совсем хорошо, не будет регулировок температуры автоматика не работает, в случае чего нет защиты от перегрева кроме автомата от КЗ, нарушение схемы станции зачем тогда вобще котел?
Дмитрий, Сочи
Это было написано как выход из положения что бы не мерзнуть, для твердотопливного котла у которого на ночь подключается с помощбю ПУ ЭВТ И1 нагрузка из электрических ТЭНов, которые не дают остыть после погасания основной топки котла, и не замерзнуть до утра (когда можно проснуться и растопить котел по новой).
Защиты от перегрева в этом случае и не нужно, т.к. ТЭНы (мощностью 6 кВт) не способны разогреть теплоноситель до температцры свыше +55 - 60С, т.к. не хватает электрической мощности (возможно нагреют больше те ТЭНы, которые 9 кВт суммарной мощностью).
А вот после того как человек найдет чем и как ему восстановить в работу ПУ ЭВТ И1 - конечно разумно будет работать опять с помощью автоматического крпавления нагревом.
89607299847, Москва
Задаешь температуру и при нагревании начинает клацать, пока набирается температура.
