Что можно сделать? Суть проблемы: при работе с неотключенным дисплеем после выкл... Sho-Me GPS A7-GPS/GLONASS [Ответы 5]
Вопрос 212562
Сергей, Славянск-на-Кубани
Что можно сделать? Суть проблемы: при работе с неотключенным дисплеем, после выключения питания (остановился, заглушил двигатель), последний ролик не сохраняется. При просмотре он не воспроизводится, устройство выдает сообщение "файл поврежден". При попытке включить регистратор без подключения внешнего питания, он сразу выключается. Т.е. в процессе движения с включенным дисплеем аккумулятор от штатного зарядного устройства не заряжается. Полагаю, что мощности ЗУ хватает для нормальной работы и не хватает для зарядки. Поэтому при прекращении подачи внешнего питания регистратор выключается раньше, чем успевает сохранить последний ролик. Но ведь в случае ДТП нужен именно последний ролик, на котором можно рассмотреть обстоятельства, предшествующие ДТП. А если в случае ДТП двигатель заглохнет - запись не сохранится. Я установил в настройках отключение дисплея, попробую покататься с выключенным дисплеем. Но! Тогда не будут использованы в полной мере заложенные в приборе возможности: на экране указывается направление и скорость движения. И ещё: индикатор заряда батареи показывает уровень заряда только при отключенном внешнем питании. При подключении внешнего питания значок меняется и понять, какой текущий уровень заряда батареи нельзя. В мобильных устройствах давно уже на дисплее указывается уровень заряда батареи в процентах. Нельзя ли сделать так и в этом стройстве? Спасибо.
Ответы 5
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Регистратор новый, старый?
Snasna58, Славянск-на-Кубани
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Новый, года нет. АКБ должен быть в порядке.
Пётр, Майкоп
Тут однозначно АКБ нужно менят. Ёмкости мало осталось, вот поэтому и выключается как отсоединяешь регистратор от внешнего питания.
У меня ощущение, что АКБ в норме, но не хватает мощи зарядного устройства, при включенном дисплее вся моща уходит на работу устройства, зарядки не хватает. Это как на автомобиле с плохим генератором - фары включил, и АКБ садится даже при работающем движке. Есть вариант купить зарядку на 3А и попробовать. Но дело в том, что для другой цели она не нужна, да и штатная (2А) должна обеспечивать, по идее. Обращался в надежде, что кто-нибудь отзовется, у кого такой же регистратор, и поделится: либо "у меня все работает", либо "у меня такая же фигня", и как выкрутился.
Snasna58 6 лет назад
И да, эта проблема была с самого начала. Не хочется думать, что новый регик хреновым АКБ укомплектовали.
Пётр, Майкоп
Новый регистратор не значит, что аккумулятор обязательно исправен. Однако, могут быть и другие причины. А на счёт недозаряда я что-то сомневаюсь. На зкране мигает индикатор зарядки?
