Скажите - не реагирует на кнопку включения и как снять панель? Спасибо Samsung WF-M602WCC [Ответы 4]
Samsung WF-M602WCC
Вопрос 212568
Андрей, Хабаровск
Здравствуйте! Скажите - не реагирует на кнопку включения и как снять панель? Спасибо!
Ответы 4
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12617 раз
А зачем сразу снять панель, смотрите замок (устройство блокировки люка), проверьте контакты в розетке вилке шнуре, если добраться до кнопки снимите верхнюю крышку, открутив 2 шурупа сзади вверху под крышкой
Samsung WF-M602WCC
Андрей, Хабаровск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Сергей! Шнур посмотрю, но причем замок 😞 ведь при включенном шнуре в сеть,она не реагирует т.е. нет вообще никакой индикации.А замок как-то влияет на индикацию?
Питание идет розетка--шнур--сетевой фильтр в машине--кнопка включения машины--замок УБЛ на дверце--плата управления--индикация на панели, если даже замок заперт но своими контактами он не подал далее питание на плату ничего не будет, или кнопка запуска машины,
Андрей, Хабаровск
Хорошо.Понял.Посмотрю.Потом отпишусь.
Спасибо!
