На данной машинке у меня перестали обметывать петли раньше все было прекрасно ро...
Brother Innov-is 400
Здравствуйте! На данной машинке у меня перестали обметывать петли! Раньше все было прекрасно, ровно до того момента, пока что-то не случилось с обратным ходом! При обычной строчке вперёд, к примеру, стоит размер стежка 2,5, но как только включаешь обратный ход, стежек становится 3,5, а то и 4 мм и немного петляет! Вот сразу после этого и случилась беда с петлями! То есть она начинает обметывать вперёд, доходит до упора (по логике, она должна начать обратный ход), но этого не случается, она как баран в ворота упирается и упорно пытается прорваться вперёд! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
