В таб s не работает микрофон при закрытии задней крышки в чем проблема и как ее... Samsung SM-T805 GALAXY Tab S 10.5 LTE [Ответы 1]
Вопрос 212651
rudic60, Москва
В таб s не работает микрофон при закрытии задней крышки. В чем проблема и как ее устранить?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12111 раз
Если это про смарт чехол вопрос , при блокировке отключается. Похоже на планшетах так и должно работать, при блокировке отключается часть коммуникаций. Возможно какой нибудь режим энергосбережения включен. Или как вариант сброс на заводские сделать.
Разве что установка кастомной прошивки поможет. Настроек каких то отключения микрофона нет.
