Всем   разом стал чёрный экран при этом звук есть и работает пульт что делать? Samsung UE42F5300AK [Ответы 3]
Samsung UE42F5300AK
Вопрос 212660
Сергей, Пермь
Всем привет. Разом стал чёрный экран, при этом звук есть и работает пульт. Что делать?
Ответы 3
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Подсветка сдохла. Классика. И телик классика. Ремонт довольно трудоёмкий. Матрицу разбирать, вытаскивать линейки светодиодов, вычислять, какие мёртвые. Либо диоды перепаять, там 3-х вольтовые, либо линейку целиком менять. Если диоды в разных линейках, менять каждую. Но это дорого получается. Линейка 2500 стоит. Вот пару поменять 5000. Диоды менять нетрудно. Если есть станция паяльная, выпаивается легко, только отражатель снять с диода надо. Если без станции, паяльник 100 ватт нужен и обычный. 100-ваттником греют линейку снизу, а в это время сверху другим паялой припаивают. Если сами хотите, осторожнее со шлейфами матрицы, когда снимать будете. Вот, коротенечко. А потом. Устранить причину выгорания диодов - предельный ток. Его надо уменьшить. Номеров деталей не помню, но смысл, это увеличить резистор в истоке полевого транзистора, который стоит на выходе подсветки. Там стоит 2,6 Ома. Поставить 4,7 или 5,6 Ом. Не меньше 2 ватт. 5-ти ваттник керамический идеально. При должном опыте - 2 часа работы примерно. Всей. Отоночё :)
Забыл. В этих, кажется, планки светодиодов составные. То есть каждая состоит из двух частей. Соединены разъемом. Тогда разъём продублировать проводками маленькими, на каждой планке. Просто припаять поверх контактов. Светодиоды могут и живыми оказаться.
Если есть функция отключения изображения ---убедитесь возможно включена эта функция( возможность прослушивать звук телевизора или проигрывателя), возможно проблема с подключениями к антенне или получением сигнала если через WI-FI
