Пропадает искра в чем причина? Подогреешь газовой горелкой - появляется но потом... Kerona P-2000E-T [Ответы 2]
Kerona P-2000E-T
Вопрос 212667
Алексей, Владивосток
Пропадает искра. В чем причина? Подогреешь газовой горелкой - появляется, но потом опять гаснет.
Гуру, Ответы: 128678, Оценили: 12504 раз
Замените свечу, проверьте надсвечник (возможно пружинка или сопротивление внутри негодное) попробуйте новую свечу на искру без надсвечника, может проблема в высоковольтном проводе
User_r345617, Новосибирск
Скорее всего вы на улице это делали. У кероны датчик температуры на входе стоит, он не даёт запуск при минус 35 вроде бы. Защита от замерзания топлива. Вместо него поставил резистор и всё ок. Только регулировка температуры термостата сбилась.
