Это нормально что на дисплее показывает не оставшееся время стирки а постоянно п... Indesit IWUD 4085 [Ответы 6]
Indesit IWUD 4085
Вопрос 212669
Юлия, Нижний Новгород
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, это нормально, что на дисплее показывает не оставшееся время стирки, а постоянно перескакивает время? Или она показывает время отдельных циклов стирки?
Ответы 6
Проверьте нагрев воды в машине, время перескакивает когда зависает на режиме стирка и не идет на слив и полоскание, заодно смотрите чистоту фильтра слива воды, на дисплее должно показывать оставшееся время стирки
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Машинка новая, все нагревает.Стирала на режиме 15 мин., показало на диспл. 15, она начала стирать,через 6 мин-на дисплее было 9, потом
перескочила на 10-начала полоскать,полоскала-на дисплее было не помню сколько, потом сбросила до 3 мин-начала отжимать.путем подсчётов оказалось вся стирка была примерно 15 мин
Возможно проблема в подключении. Если машина подключена через удлинитель (который следует сразу выбросить) пользоваться удлинителями запрещено, плохие контакты в розетке, возможно напряжение в сети не стабильно и проседает и время так скачет
Спасибо большое за ответ.Но боюсь дело не в этом(она включена в розетку.Да и напряжение нормальное.
Если стирает и отстирывает нормально тогда нет повода беспокоится, проверьте фильтра (налива и слива воды), канализация должны быть чисты, возможно долго сливает или заливает воду
Спасибо)
