Доброго дня перестал работать шуруповерт при нажатии на кнопку три раза моргает... Bosch psr 1440 li-2 toolbox [Ответы 34]
Вопрос 212764
Евгений, Волгоград
Доброго дня. Перестал работать шуруповерт. При нажатии на кнопку, три раза моргает светодиод и зеленые индикаторы заряженности аккумулятора, а потом гаснет все. При этом на двигатель не идет ток, полная тишина. Что могут означать такие мигания. Инструкцию просмотрел - но ответа не нашел.
Ответы 34
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Надо бы напругу на аккумуляторах посмотреть. Разобрать придётся. Может один элемент помер. Бавало.
Евгений, Волгоград
Специалист, Ответы: 10, Оценили: 7 раз
15,5 на аккумуляторе показывает
Движок не заклинило? Может помер, конечно.
Сейчас увидел, что ток не идёт. Смотреть коммутацию, как напуга на движок попадает.
Евгений, Волгоград
А как проверить? Напрямую краткосрочно кинуть пробода? Я все ищу что же означают 3 моргания?
Ну можно движок проверить, провода напрямую кинуть. Рукой сначала крутнуть, не заклинен? Если всё работает, дальше смотреть кнопку, проводники, контакты.
Евгений, Волгоград
Рукой крутил - норм проворачивается. На 2 крайних контакта кнопки при присоединение акка - приходит 15,5. Когда нажимаю кнопку - то это напряжение пропадает. Что же означают 3 мигания? Должен же быть список сервисных кодов.
Так на кнопу приходит напруга? А нажимаешь и пропадает даже на входе? Тогда или перегруз и движок коротнул, или аккум готов. Там же просто аккум и кнопка-включатель. От аккума до кнопы, после кнопы к движку. Можно движок отцепить и проверить, напруга появляется при нажатии кнопки без движка.
Евгений, Волгоград
Отпаял движек и подключил напрямую - он работает. На 2 контактах перед кнопкой 14,9 показывает. Когда ее нажимаю - то напруга на этих контактах пропадает совсем. И тут же моргает диодик 3 раза
Замыкание короткое где-то. Может в кнопке даже. Движок и аккум отцепить, да прозвонить всё. Вольтметром не понять ничего. Там кнопка разрывает и +, и - ? Если такая, то внутри коротнуть может. Обычно кнопа разрывает только +. Тогда смотреть, где коротит после неё.
Евгений, Волгоград
И как звонить то? От платы на кнопку приходит 3 мощных провода (белый синий и коричневый) и 3 провода тоненьких сереньких, на шинке. Кстати, когда нажимаю кнопку - то напруга падает. А минуты через 2 - снова есть. До нажатия
Проверьте аккумуляторы под нагрузкой, подключив к аккумуляторам напрямую двигатель и создайте нагрузку как при заворачивании шурупа например, и одновременно подключив тестер, если под нагрузкой напряжение на аккумуляторах упадет до нуля тогда как говорят ( в стаде паршивая овца завелась ), один из аккумуляторов сдох или несколько бочонков
Так он цеплял движок к аккуму. Работает. У него же даже без нагрузки не пускается через кнопу. Мож редуктор. А может и правда и аккум, и редуктор.
Евгений, Волгоград
Так у меня сейчас напряжение на кнопке падает без двигателя, он отпаян
напрямую от аккумулятора попробуйте исключив кнопку и т. д.
Коротит где-то. Смотреть надо. Там ещё движок может быть с реверсом. На кнопке 4 контакта. Внутри неё полюса движка меняются. Чтобы в обратную крутился. Но так нечасто делают. Редуктором проще.
Пусть тогда подключит нагрузку 12 вольт к аккумулятору (лампочку к примеру если есть) напрямую(чтобы проверить мощность самих аккумуляторов) , то что прибор показывает 14.9 вольт это не значит что все нормально
Евгений, Волгоград
Попробовал напрямую подсоединить акк к двигателю - крутиться без проблем. Минуту спокойно крутит. Сразу после этого замерил напряжение - 14,9. Получается проблема не в акке и двигателе
Евгений, Волгоград
Кнопку разобрал почти полностью. Внутри все чистенько, работает плавно. Транзисторы на плате, внутри кнопки только механическая часть. Думаю дело не в ней
Евгений, Волгоград
И все таки что означает троекратное моргание кнопки?
User_r169451, Красноярск
Вообще у меня тоже самое при полном разряде акб зарядки и не переживай.
dtyz73, Москва
Нашли причину? Такая же ситуация, инфы нигде нет
Евгений, Самара
Сам не нашел, отнес мастеру, он на следующий день вернул его рабочим. Дело точно было не в аккумуляторах. Вчем - он не сказал :)
User_r234134, Москва
Меняй кнопку
Слава, Минск
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Тайна раскрыта!) Сгорает полевой транзистор на плате. Никому только не говорите, тссс.
User_r267041, Санкт-Петербург
Почему перегорает полевой транзистор
Юлиан Машков, Сочи
Добрый, товарищ! а не подскажешь который? Их там два, один выпаял проверил, все ок. Второй по логике тоже целый
User_r327217, Москва
Как вариант заменить транзистор на кнопке.
Труслан, Ставрополь
дело в полевом транзисторе, сходит с ума. Аккуратно разберите выключатель, замените транзистор(лучше с более высокими характеристиками - так сказать"с запасом" по току) и работайте дальше. Одной рукой пользоваться шуриком - второй слёзы счастья вытирать. Всё дело в индукции электродвигателя - это беда для электроники в инструменте. Если сами не в силах - попросите знакомого электронщика(рукожопы отсекаются сразу по причине высокой стоимости выключателя- около 4килорублей)
Аноним 3 года назад
Всем привет Шурик не крутит разобрал откинул редуктор запускается от руки с талкача, В чем проблема кто подскажет?
krapivin903, Магнитогорск
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Проверь транзистор в кнопке
Анонимный 2 года назад
На моём шурике один АКБ работает норм второй моргает три раза причина в акб
В кнопке сдыхает полевой транзистор
В кнопке сдыхает полевик. Закорочен. При нажатии кнопы, коротит аккумулятор, поэтому напругу не видишь. После нескольких таких коротышей, помирают два полевика на плате контроллера заряда в аккумуляторе (BMS). Но не всегда, правда. Штук 5 таких уже прошло.
Полевик мощный. С «железным ухом». Не помню уже, какой. Это к вопросам, какой менять. Только мощный может так просадить аккум. Маленький выгорел бы в 3 секунды.
Сергей, Москва
Купил запасной аккум к шуруповерту Deko. Индикатор показывает полную зарядку. Но при этом шуруповерт не запускается и моргает лампа аккума. Все дело в нем. Шуруповерт работает от родного.
