При ксерокопии листа часть текста которая располагается сверху  где то две строч... HP LaserJet Pro M1132s MFP [Ответы 1]
Вопрос 21283
veronikanikitinna1980, Омск
11 лет назад
Подскажите пожалуйста, при ксерокопии листа, часть текста, которая располагается сверху, где то две строчки, полностью не пропечатывается, просто белая полоса, может сбился формат копирования? Как это исправить? При распечатывание текста с компьютера все нормально.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Сделать сканирование и затем на экране определить, есть ли наличие дефекта на изображение или нет. Если отклонение сохранится, то проблема связана с рабочей поверхностью сканера. И наоборот, если копия скана на компьютере не содержит дефект, то следовательно получается, что он формируется при печати. И опять потребуется дифференцировать сбой, может быть его вызывает программное обеспечение, а не аппаратная часть. Поэтому нужно делать несколько сканов в разных программах и проверять печать.
как сканировать документ
