Машинка включается как обычно при любом выбраном режиме набирается вода а дальше... Indesit WIUL 103 [Ответы 3]
Indesit WIUL 103
Вопрос 212942
schnurovaan, Нижний Новгород
Здравствуйте! Машинка включается, как обычно, при любом выбраном режиме набирается вода, а дальше ничего, горит индикатор "Пуск" и "Полоскание" под надписью Индезит, после продолжительного бездействия вода начинает сливаться. Вещи сухие. Пробовала отменять выбраный режим, выключать машинку, выбирать другой режим, ничего не меняется. В чем ошибка, подскажите, пожалуйста?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131066, Оценили: 12603 раз
Вода начинает сливаться (помпа включается? ), и еще вопрос при наборе воды барабан прокручивается ? тут могут быть две проблемы Тен или двигатель
Михаил, Санкт-Петербург
Младший специалист, Ответы: 11, Оценили: 20 раз
Если после запуска не включается вращение барабана - проблема с блоком управления (электроника).
Продолжительное бездействие - таймер работает, но нет переключения команд работы.
Увы - только в сервис на замену блока управления. Проблема не в механике.
Проблема не в механике а в двигателе (снижении сопротивления обмоток по причине сырости) утечка на корпус двигателя или Тена, машина отказывается стирать, хотя вопрос с модулем управления не исключается
