![Всем такая проблема: на завершающей фазе долго работает носос на слив а потом... Indesit NWS 7105 L [Ответы 3]](/images/1115139/pimg_1199971.png)
Indesit NWS 7105 L
Вопрос 213072
Всем доброго времени суток, такая проблема: на завершающей фазе долго работает носос на слив, а потом начинают мигать все индикаторы? |
Так это (не насос долго работает на слив а наливной клапан, он гудит при наборе воды как насос), проверьте в первую очередь давление воды на подаче в машину и чистоту фильтра сеточки на входе, если все чисто тогда неисправен клапан налива воды, неисправность может быть на плате или проводка к клапанам в обрыве |
