![При старте мотор рычит сперва потом запускается позже опять рычит а через некото... LG F-1029SDR [Ответы 1]](/images/1004563/pimg_1005782.jpeg)
LG F-1029SDR
Вопрос 213097
При старте мотор рычит сперва, потом запускается, позже опять рычит, а через некоторое время встаёт. |
Похоже что открутился датчик оборотов и при начале движения двигателя цепляет(у вас стиралка с прямым приводом ) шуметь может подшипник (развалилась обойма), возможно под барабан попал носок(между баком и барабаном), тут нужно снять верхнюю крышку и смотреть что шумит, а что на дисплее при этом отображается? |
