Что значит ошибка l4 nfc? Купил повесил при включении горит несколько секунд и в... Ariston abs vls evo qh 100 d [Ответы 4]
Вопрос 213120
User_q213120, Москва
Подскажите, что значит ошибка L4 nfc? Купил, повесил. При включении горит несколько секунд и выключается.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130386, Оценили: 12581 раз
Это не ошибка список ошибок смотрите на странице https://mcgrp.ru/files/viewer/227067/19 попробуйте отключить на пол часа затем включите, возможно проблема уйдет, проверьте напряжение в сети, заполните бак полностью водой до верху, проверьте контакты в розетке, если он новый и на гарантии и вы все подключили правильно по воде и электричеству вызывайте гарантийщиков, пусть смотрят
valeron1719, Хабаровск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Датчик температуры одного из тэнов полетел.
User_r363925, Екатеринбург
Включите кнопкой водонагреватель.
Все заработает.
Анонимный, Севастополь
Скажите пожалуйста загорелось на циферблате A6 что это означает?
