Ответьте   если я поставлю 2 штуки ssd м 2 в рейд 0 я получу все отключенные sat... Asus PRIME H270-PRO [Ответы 1]
Asus PRIME H270-PRO
Вопрос 213143
User_q213143, Москва
Ответьте пожалуйста, если я поставлю 2 штуки SSD М.2 в рейд 0, я получу все отключенные sata порты? Или я что то не так понял? И ещё один вопрос, если М.2 заберёт 4+4 линии PCI, то на видяшку останется только 12, соответственно видеокарта упадёт с формулы 16х до 8х (исходя из того что линий всего 20). Не скажется ли это на скорости работы видеокарты (GF1060-6Gb)?
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 243 раз
Ничего не отключится.. Вы путаете линии 20 штук PCI-e подключаемые через чипсет для периферии и PCI-e линии графические 16 штук, которые подключаются напрямую к процессору у него встроенный контроллер помимо чипсета. Число подключаемых PCI-e и SATA как раз определяются адресным пространством, прерываниями и пр. характеристики именно матери. Вот там и добавили линий PCI-e к самому чипсету. Т.е у B170 и B270 они отличаются. не 20, а 24. Это не имеет отношение к процессору. Линий PCI-e графики одинаковое число:16 штук. Основное отличие: добавление частот, некоторые инструкции, технологии производства, блокирование возможности разгона по шине. Все. Теоретически Процессору можно любое число PCI-e, все зависит от чипсета и ширины шины адреса. В Вашем случае 4+4 =8 останутся еще 24-8=16 линий PCI-e. Какой SATA отключается или нет так же зависит от реализации матери.
