Как обойти гугл аккаунт? Digma HIT Q500 3G [Ответы 6]
Digma HIT Q500 3G
Вопрос 213164
User_q213164, Нижний Новгород
Как обойти Гугл аккаунт?
Ответы 6
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Никак. Если вопрос про то, как послать Гугл, то просто не вводить его после полного сброса. А если надо перешить ук. найденый, это FlashTool. Скорее всего придётся форматить, а не апгрейдить. Соответственно IMEI слетит, потом надо будет восстанавливать. Реально. Хлопотно только. 4pda в помощь. Без Goole-аккаунта в google play не войти. Яндекс не конкурент.
User_r145615, Ростов-на-Дону
а если обновлённую прошивку поставить не поможет
В смысле обновить прошивку? Не поможет конечно. Даже полный сброс, через менюху, или включение с зажатием громкости. После полного сброса скажет, что был привязан к аккаунту, дай парол :) Это ещё с 5-го андроида началось. 7-ой маньячит не хуже. Так что FlashTool, сначала попробовать upgrade режим. Если не выйдет, то format.
User_r145717, Ростов-на-Дону
так а ты делал получалось у тебя, так на него и прошивки нету
Здесь про ревизию, какая, как узнать
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=614784&st=880#entry38141498
Здесь прошивки
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=647280
Только надо внимательно. Прошива не от той ревизии окирпичит его. Я шил две Дигмы. Не помню конечно какие. Точно также, на 4 pda залезаю, смотрю что есть, как шить. Иногда прошива есть для FlashTool. Там файлик есть специальный, scatter.txt. Иногда прошить можно только через Recovery. Это когда включаешь с зажиманием громкости +. Перед этим надо это самое Рекавери прошить, а потом уже саму прошивку ставить. То Рекавери, которое уже стоит в планшете, стоковое называется, обычно не позволяет аккаунт Гугла обойти и стереть. Поэтому и шьют другое. Я же говорю, долгая заморочка, но обычно получалось. Китайцы податливые. Если ссылки выше не подходят, тогда просто поиском Digma HIT Q500 3G прошивка. И разгребаешь.
User_r168605, Москва
q500 3g он на спреде, о каком flashtool.
