При нажатии на кнопку включения электропитания сразу загорается индикатор  предв... Electrolux ESF2200DW [Ответы 4]
Вопрос 213178
Александр, Сочи
Добрый день! При нажатии на кнопку включения электропитания сразу загорается индикатор "Предварительная мойка" и машина издаёт одиночный писк, далее реагирует только на отключение электропитания. С чем связана эта индикация?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130672, Оценили: 12590 раз
Индикатор (Предварительная мойка) загорается если включен режим предварительной мойки или режим задержки запуска (отложенный старт ) https://mcgrp.ru/files/viewer/64575/6
Александр, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Нет, это не отложенный старт. ☹️ Похоже это низкое напряжение в сети. 😏
Анатолий Из Ростова, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
А что значит поочерёдное мигание индикаторов при включении питания? При этом, если успеешь "поймать" включившийся индикатор. нажимая клавишу, запускается "пойманный" режим.
Александр, Сочи
:-) Я не мастер по посудомойкам., но, один из возможных вариантов - "залипание" кнопки переключения режимов. Попробуйте её понажимать несколько раз, или, чтобы исключить "залипание" кнопки от банальной грязи попавшей в зазор., проведите любым лезвием, которое войдёт в щель между кнопкой и лицевой панелью, но ) неглубоко, или побрызгайте в щель WD-40, она точно ничего не повредит, а устранить "неисправность" может. Удачи!
