Купили недавно и вот стоит передо мной неразрешимый вопрос: как эта машина должн... Bosch sks 62e88 [Ответы 2]
Bosch sks 62e88
Вопрос 213272
User_q213272, Москва
Купили недавно, и вот стоит передо мной неразрешимый вопрос: как эта машина должна сливать воду? До какого уровня? Моя ситуация: сама машина стоит на столе, слив в канализацию сантиметрах в 20 над уровнем пола, до слива от машины метра 1.5-2. После цикла помывки-сушки в самой машине воды нет, но если открутить фильтр, то в этой круглой дыре вода присутствует. Лопасти крыльчатки в ней примерно на половину. Устанавливавший мне машину сантехник говорит, что все ОК. У приятелей только полноразмерные машины, у них нет воды нигде. Сантехник утверждает, что это из-за "настольности" машины и что сравнивать с машинами, которые стоят на полу, нельзя. Подскажите пожалуйста, как обстоят дела у ваших агрегатов?
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 245 раз
В машине всегда будет вода после первого пользования. Это нормальная ситуация и не связана с уровнем канализационного выхода. В отличие от стиральных машин, на сливе в канализацию установлен клапан. Кроме того, надо учитывать, что в машинах Bosch используется принцип конденсационной сушки. Т.е. в конце цикла посуда разогревается горячей водой, после чего в стенку машины подается холодная вода. На холодное стенке образуется конденсат, который "переносит" влагу с горячей посуды на себя. т.е. стенка будет мокрая а посуда сухая. Холодная вода остается в машине до следующего использования. В начале цикла вы можете услышать как машина сливает эту воду в канализацию перед началом мойки.
В посудомоечной машине должно остаться в баке до 1 см воды, это нужно для сохранения резиновых уплотнителей и препятствию их пересыхания (если не хотите их часто менять )
