При фотосъемке без вспышки изображения мутные нечеткие стабилизация не срабатыва... Canon IXUS 95 IS Pink [Ответы 1]
Вопрос 213310
User_q213310, Москва
При фотосъемке без вспышки изображения мутные, нечеткие, Стабилизация не срабатывает видимо. Как боретесь с этим? Можно ли включить стабилизацию без вспышки?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 376 раз
Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении
