Появилась проблема: при поднятой вспышке фотографии то совсем тусклые тёмные то... Canon S3 IS [Ответы 1]
Canon S3 IS
Вопрос 213323
User_q213323, Москва
Появилась проблема: при поднятой вспышке фотографии то совсем тусклые, тёмные, то совсем всё заслеплённое. Это если в помещении фотографировать. А на улице ещё кое-как удаётся сделать пару кадров. Совсем иногда и в помещении можно поймать нормальный кадр, но очень редко. Короче фотографировать стало невозможно. Не подскажите в чём проблема? У кого-нибудь такое случалось?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.
