Проблема такова: процессор греется в прсотое 49 трубки холодные радиатор тоже па... Cooler Master hyper tx3  evo [Ответы 1]
Вопрос 213344
User_q213344, Москва
Проблема такова: процессор греется в прсотое 49, трубки холодные, радиатор тоже, пасту мазал тонким слоем. Что может быть, подскажите пожалуйста?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
В простое, это как? Выключенный из сети? Понятно, что нет. Он же всё равно немного "молотит" всегда. Пасту лучше не жидкую. Медообразная она должна быть. КПТ-8 идеально. Перед нанесением хорошо почистить проц и радиатор кулера, который лежать будет на проце. Слой необязательно делать очень тонким. Мажешь проц, и не должно быть видно металла. 0,3 мм этот слой. Главное, чтобы не было песчинок твёрдых. Чтобы радиатор лёг плотно к камню. Дальше его закрепить, излишек пасты выдавится по бокам немного. Значит правильно нанёс. "Немного" это не 1 сантиметр :) Раз в 10 меньше. Дальше смотреть под нагрузкой нагрев. До 75, это нормально. Ну там, игруха тяжёлая. Потом уже и пофигу в "холостых" оборотах будет.
