Возник вопрос по поводу охлаждения а именно подозрение на неправильную или не ст... Corsair h100i v2 [Ответы 1]
Corsair h100i v2
Вопрос 213346
User_q213346, Москва
Возник вопрос по поводу охлаждения. А именно, подозрение на неправильную или не стабильную эффективность работы водяного охлаждения Corsair. Пользуюсь ей уже больше года. Тесты через программу Linx показывают температуру процессора до 94С. При этом температура помпы показывает 51 С Если сравнить в простое не разогнаный ПК в простое в простое 46С набирает на помпе опять же 42,5С При этом сама помпа на максимальных оборотах и вентиляторы тоже на 1500 оборотах. На ощем тепло исходит на радиаторе только от места где выходят шланги на помпу. Почему такие высокие температуры так должно быть или это проблема в радиаторе, или самой помпе? процессор у меня i7 3820.
Yuriy,
Судя по отзывам и форумам у корсаров много брака. Часто помпы воходят из строя. причем могут делать вид что работают. Датчик на проце может врать. реально только с помщью какого нибудь выносного датчика температру можно померить.
Попробуйте снять водянку потрясти помпу, там рельно говорят что то типа накипи забивает трубки и помпу.
