Возможно изменить разрешение видеовыхода на данной модели приставки? Мой телевиз... Rombica Smart Box v003 (SBQ-S3805) [Ответы 3]
Вопрос 213437
Сергей, Москва
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно изменить разрешение видеовыхода на данной модели приставки? Мой телевизор не поддерживает Ultra HD.
Ответы 3
Yuriy,
В настройках пункт HDMI подключение должен быть . Но больше чем 1080p не должен поддерживать.
Klaus, Санкт-Петербург
В этой смартовой приставке итак нет поддержки UltraHD, максимальные разрешения для неё указаны на стр. 18 инструкции: можно выбрать 576p, 720p и FullHD 1080p. Есть особенность этих приставок, они по умолчанию включены на FullHD, и, если телевизор не поддерживает такое разрешение, то картинки не будет. Для решения вопроса подключите приставку сначала к телевизору или монитору с поддержкой разрешения 1080х1920 и в настройках выставьте более низкое разрешение, например, 576p, сохраните настройки. После этого можно смело подключать приставку к любому телевизору. Удачи!
Сергей, Москва
Спасибо Вам за рекомендации ,но у меня все таки ничего не получается, Начну по порядку чтоб было все понятно мне и Вам. Приобрел данную приставку и хочу подключить к телевизору PHILIPS 46PFL5606H/60 , но при подключении через HDMI порт, телевизор выдает такое сообщение на экран - Невозможно отобразить данный видеорежим , При подключении к телевизору SAMSUNG UE32H4290AU так же через HDMI все работает нормально. Если можете проконсультируйте что нужно сделать, Спасибо заранее.
