Возникли проблемы с подключением 2 винта провода подходят стандарт соответствует... ASRock AB350 Pro4 [Ответы 3]
ASRock AB350 Pro4
Вопрос 213438
User_q213438, Пермь
Возникли проблемы с подключением 2 винта, провода подходят, стандарт соответствует, как только подключаю его - все виснет, экран предлагает вход в БИОС, но компьютер не реагирует ни на одну клавишу.
Ответы 3
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12112 раз
попробуйте сменить режим работы контроллера дисков с сата или ahci на ide
сбросьте биос на Default.
если не помогает проверяйте HDD , если диск мертвый могут быть такие симптомы
User_r145738, Пермь
Спасибо, попробую, винт заведомо рабочий, на другой-то машине работает
Klaus, Санкт-Петербург
Проблем со стандартными HDD накопителями возникнуть не должно, если используются SATA интерфейсы без RAID'а. Проблемы обычно с накопителями M.2. На стр. 9(4) и 36 (31) инструкции указано, что при установке накопителя в разъём M2_1 он будет конфликтовать с картой расширения, установленной в PCI-E4 слот. Кроме этого использовать накопители M.2 можно только одинакового типа, либо оба NGFF, либо оба mPCIE, при этом нужно ставить только те, которые перечислены в списке совместимых на стр. 38 (33) и 36 (41) той же инструкции. При всём этом не забудьте учесть рекомендации по настройкам BIOS уважаемого Yuriy. Удачи!
