Экран и подсветка перестали работать ни с того ни с сего шлейфы прозвонил вроде... Mystery MDD-7100 [Ответы 3]
Mystery MDD-7100
Вопрос 213445
timoha_vip, Новосибирск
Экран и подсветка перестали работать ни с того, ни с сего. Шлейфы прозвонил, вроде бы живые. В чем причина может быть?
Ответы 3
User_r202115, Кольчугино
Сталкнулся с такойже проблемой, отнес в мастерскую, проблемму не нашли да еще какоето питание на плате спалили. В другом сервисе тоже нинашли причину, перепрошивка не помогла. Скорее всего думаю, кранты процессору или лопнула дорожка в многослойной плате.Хотя при включении с пульта камеры зх дисплей работал. На мультимедиа квадрат Малевича!
Efe5507, Омск
каков результат. Вы нашли проблему? mystery mdd 7100 эта проблема всегда одна и та же Экран и подсветка. но решения нигде нет. Стабилизатор 1,8 В разогревается. 1.8v не нагревается, когда 3.3v стабилизатор снят
User_r326040, Нижний Новгород
Такая же беда, остановился на абочине, выключил зажигание и все, больше магнитола не включилась, только кнопки мерцали подсвткой. Камера ЗХ включалась. Отнес в мастерскую, тоже спалили питание, я так понял на подсветку дисплея накрыли стабилитрон, отнес в другую, там подпаяли платку питания на 1,4v , меняли пршивку, ни чего не помогло, в итоге все скинули на зоводское. Верликт вынесли - трещина на плате а она многослойная. Теперь валяется мертвым грузом.Искал матербоард плату на алиэкспрес ни чего не нашол.
